cuesta meter la 1ª velocidad
15 años 8 meses antes #4401 por imoggi
cuesta meter la 1ª velocidad Publicado por imoggi
el coche es un renault megane scenic del 99 1.6 16v
el viernes le cambie el embrague y la probe y todo iba perfectamente hasta que hoy domingo la 1ª no entra suave hay que obligarla
pregunto:
puedes ser que regulara mal la varilla que va desde la palanca al cambio?
15 años 8 meses antes #4402 por migueltfs
Respuesta de migueltfs sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
hola imoggi,puede ser que tengas la varilla del cambio,un poco doblada,o talvez,el soporte de motor izquierdo rodado hacia delante,y aveces cuesta meter la primera,otra cosa es si tu coche equipa sistema de embrague hidraulico o de cable,si es cable revisar el cable y su regulador,(es automatico)
15 años 8 meses antes #4405 por llolleo
Respuesta de llolleo sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
Tu problema sigue siendo embrague,ajustar mas la regulacion o problemas en la prensa
15 años 8 meses antes #4408 por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
hola! para mi el problema sigue en el embrague llevalo al taller y que lo revisen devuelta.si lo cambiaste vos fijate si si empieza a salir el coche cuando soltas el pedal y esta por el medio del recorrido.
15 años 8 meses antes #4409 por leoperelllo
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
