cambio de aceite de corsa
12 años 2 meses antes #31780 por MARIN 0.0
cambio de aceite de corsa Publicado por MARIN 0.0
tengo un cliente que quiere quele aga su afinacion a su corsa 2002 pero me dise que sitengo el escaner para borrar le el chek porque sele actiba al realisarle la afinacion y le falla las veces que le a realizado se actiba algien me podria decir como aserle para que no seme actibe o afuerzas debo de tener el escaner al terminar la afinacion no se si realizarsela estoy iniciando en esto y desconosco este detalle gracias por su ayuda
12 años 2 meses antes #31783 por frito
Respuesta de frito sobre el tema cambio de aceite de corsa
primero revisa que ningun sensor este desconectado luego quitas el borner por un buen rato mi entras le haces el servicio luego al terminar colocas el borne y lo enciendes
12 años 2 meses antes #31784 por frito
no dejes sensores desconectado xq te encedera la luz del motor cada vez que realises un servicio tienes que desconectar el borner si no la ecu indicara que tiene falla
12 años 2 meses antes #31785 por MARIN 0.0
Respuesta de MARIN 0.0 sobre el tema cambio de aceite de corsa
el borner se refiere ala terminal de corriente de la bateria el positivo o el negativo disculpe
12 años 2 meses antes #31787 por frito
si ese cual quiera de los dos puede ser
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 horas 7 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 13 horas 17 minutos
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 23 minutos
