Chevrolet Corsa C con código P0130
12 años 5 meses antes #28153 por beto2186
Chevrolet Corsa C con código P0130 Publicado por beto2186
Hola amigos tengo un problema con un corsa c 2003 se enciende la luz de check engine y da código p0130 que se refiere al sensor de oxigeno, la falla que tiene el vehículo es que consume más gasolina y en caliente pierde potencia y tiende a atrancarse, he revisado bobina, cables de bujias, bujias, admisión de aire, bomba de gasolina y el sensor de oxigeno pero la falla persiste. que más podría ser.
Por la ayuda muchas gracias..
12 años 5 meses antes #28158 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Chevrolet Corsa C con código P0130
puede ser el combertidor catalitico, que este obstruido en en mal estado, tambien checa la polea del cigueñal ya que este vehiculo tiende a producir un desgaste en el alojamiento de la chaveta que atrasa o adelanta el punto consumen mas gasolina la mezcla no es buena y arroja como fallo el sensor de oxigeno.
El siguiente usuario dijo gracias: beto2186
12 años 5 meses antes #28165 por beto2186
Respuesta de beto2186 sobre el tema Chevrolet Corsa C con código P0130
Al ver los datos en el scanner salio mezcla pobre. voy a revisar la polea y el convertidor y comento los resultados gracias.
12 años 5 meses antes #28189 por choto
Respuesta de choto sobre el tema Chevrolet Corsa C con código P0130
revisa las bujias si estan negras y en el scanner te muestra mezcla pobre, pueda que el sensor este dañado. yo tuve un problema con un chevy 500 y lo que he visto que la mayoria de chevis toman mucho en cuenta la señal del sensor de oxigeno y si esta dañado te va a mandar mucho combustible. busque sobre este codigo y en un blog decia que se fija si la señal del sensor de oxigeno es menor de 0.4v por mas de 20 seg. has las pruebas pertinentes y que tengas mucha suerte.
12 años 5 meses antes #28208 por pineda87
Respuesta de pineda87 sobre el tema Chevrolet Corsa C con código P0130
Oye primo, si el codigo P130, te aparece puede ser por lo que ya revisaste, pero tu SENSOR DE OXIGENO, no sirve!!!! Tienes un problema con el circuito del Sensor, lo q puedes hacer es ver la diferencia de voltaje, debe de ser entre 0.1 - 0,9V, revisa en el youtube Sensor oxigeno, ahi veras como funciona, y como se revisa, pero sera mejor q lo reemplaces o le des una lavada con un limpiador de cuerpos de aceleracion.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 23 horas 18 minutos
