- Gracias recibidas: 9
Porblema techo solar
- tortxu86
- Autor del tema
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
- traller
- Invitado
LEER EL MANUAL DE USUARIO ES IMPORTANTE
- sob
- Invitado
Yo miraría primero los fusibles, como bien dicen los demás.
Luego comprobaría el pulsador con un polímetro.
El siguiente paso es ver si llega positivo y masa.
Si todo esto está bien, métele tensión directa al motor, y si funciona, está claro ya que es un cable entre el pulsador y el motor.
Espero que te llegue a tiempo y te sirva.
Salu2
sob
edito: Si el techo solar no es de origen, lo más probable es que algún "espabilao" haya cogido alimentación del plafón interior. En este caso, es posible que se haya ido el fusible de la luz interior, o el propio del techo, que suele estar en la caja del pulsador.
Webs amigas
