- Gracias recibidas: 9
Rele intermitentes Xantia
- elric
- Autor del tema
- Invitado
Muchas gracias por adelantado
- megabeat_1
- Moderator
cuando dá la intermitencia de un lado?
lo hace siempre?
sólo con la derecha, solo con la izquierda?
Por lo demás no creo que te sea difícil cambiarlo, pero ante todo decir que no está en el volante, sino debajo a la izquierda sobre los pedales, junto al mando donde se abre el capó.
Que el relé es cuadrado y que aparte de distinguirlo por el ruido (dá las dobles y pon los dedos encima de los relés, donde notes vibración es lo que buscas) Lo distinguirás porque tiene tres terminales en vez de cuatro como los demás.
De todas formas puedes hacer experimentos en el desguace, en los citroën Xantia que estén por allí para ver cómo van las tapas, los relés, llevarte unos pocos relés en los bolsillos por si acaso... mangar fusibles, bombillas... en fin trastear y de paso aprender antes de joder algo en coche propio.
Espero haberte servido de ayuda.
- traller
- Invitado
adelante, cambialo con delicadeza. Por lo menos siempre podremos vender un xantia como nuevo um.....
es cuadrado y hace tic ,tac , tic , tac...
cuando te aburras de cambiar todos los rele ve a un taller y di que te revisen la maneta de intermitentes y el boton de los cuatro.
TIC
TAC
TIC
TAC
Webs amigas
