- Gracias recibidas: 9
Problema electrico con Opel vectra año 92
- el_sabueso
- Autor del tema
- Invitado
- traller
- Invitado
por partes
todo el motor?
a que te refieres con eso, a que sacastes la culata para cocger mejor
"LA TURBINA" o que lo sacastes todo todo.
es diesel?
es gasolina?
y luego arranco durante un momento
um......
te que dastes sin combustible?
estoy esperando a que RAPEL me mande una bola de cristal para eso de ser adivino pero mientras tanto tendrias que especificar un poco mas.
doctor, doctor me das un riñon para Pedro?
-Pedro? es chino, europeo o esquimal? cuantos años tiene? que grupo sanguineo tiene?
-ummm... Pedro es mi perro. pero veras que contento se pone cuando lo vea.
- el_sabueso
- Autor del tema
- Invitado
Te comento el carro es a gasolina y es automatico la culata como tu dices no se que es... o no se si tu llamas la Turbina asi... cuando digo turbina me refiero a la parte mecanica que esta ajustada a la cremallera y a su a la caja es lo que permite que al carro haga los cambios de forma automatica.
para poder cambiar esta pieza es necesario que desmonte el motor completo por la posicion donde se encuentra que esta entre el motor y la caja hasta alli todo bien, se monto el motor de nuevo cuando se encendio de nuevo para probar este duro unos mintos encendido pero luego se apago y hasta los momento el carro hace el intento de encender pero el motor no logra arrancar, se reviso la masa de cables que van desde la computadora al motor y estan bien tambien se reviso la computadora y tambien esta bien. pero el carro sigue sin encender alli es que recurro a este foro para ver si logro encontrar algun pista que se me alla pasado por alto.
Gracias de nuevo
- megabeat_1
- Moderator
Lo que ya no tengo tan claro es qué es lo que le puede pasar al coche para que de buenas a primeras se pare y no arranque más.
Claro está empezar x lo más simple, aceite, agua y gasolina bien verdad?? porque si no es para matar a alguien jajaja
Y siguiendo por lo demás, mirar en las mangueras de cables que estén todos los conectores puestos
El siguiente paso sería la diagnosis, bien con el TECH 1 o bien por código de parpadeo de luces.
Por si acaso el fallo hubiera dejado un código de avería. Lo que no me acuerdo es qué cables del conector ALDL había que puentear para hacerle la diagnosis por el código de intermitencias de la luz de avería.
De todas formas, en el manual de taller de ese coche viene detallado paso a paso cómo hacer la diagnosis.
Si el fallo no hubiera dejado error en la centralita lo único que te podría decir es que voltearas el motor con las bujías quitadas para ver si tiene chispa.
En los opel Kadett y Astra 1.6 1.8 y 2.0 se les rompía el eje del distribuidor de encendido justo en la entrada del árbol de levas, en una pieza de plástico lo que hacía que no saltaran las chispas a los cilindros. (Es un fallo tonto que no avisa, el motor se para y no arranca)
No sé decirte más porque es difícil sin ver el coche.
Espero haberte servido de ayuda.
- 147alpargata
Webs amigas
