fusibles o algo parecido
13 años 4 meses antes #18394 por danieltauro1982
fusibles o algo parecido Publicado por danieltauro1982
hola quiesiera saber si alguien me puede ayudar con mi megane II que no me funciona ni el mechero, el climatizador, el mmotor del corro de agua de los limpia y aun no se que mas puede llegar a fallar. he comprobado los fucibles que estan dentro del habitaculo y estan todos correctos y quisiera saber si alguien le ha llegado a pasar esto y como podria solucionarlo o tendre que meter mano en la caja de fusibles del motor.
espero pronta respuesta gracias
13 años 3 meses antes #18445 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema fusibles o algo parecido
hola compi,hay que mirar todos los fusibles y reles que estan en el vano motor,porque la mayoria de los coches los fusibles y reles del aire,mechero,puesta en marcha etc.los lleva en el vano motor.un saludo.
13 años 3 meses antes #18449 por shepin
Respuesta de shepin sobre el tema fusibles o algo parecido
amigo el gran problema que existe, cuando se llega a ese nivel siempre tiene que ver con los puntos de tierra correctivo, dessulfatelos a nivel general y mida continuidad dde repente alguno esta partido y no se observa saludos
13 años 3 meses antes #18470 por Sukipa
Respuesta de Sukipa sobre el tema fusibles o algo parecido
En ocasiones se ven bien los fusibles, paro las patillas de estos se han oxidado y no hacen buen contacto. En ocasiones con solo sacar uno por uno y ponerlos otra vez, se soluciona. Lo comento por propia experiencia.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
