problemas de encendido en fiat siena 1.6
  • nelsonantonio77
  • Avatar de nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #4886 por nelsonantonio77
Respuesta de nelsonantonio77 sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
hola de nuevo. Te cuento que si tenes pulso en el inyector significa que funciona el sensor que te decia ya que corta tanto la chispa como la inyeccion. El problema lo debes tener en la bobina o el modulo.
15 años 6 meses antes #4888 por mikean
Respuesta de mikean sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
coloque todos los componentes electricos de un auto similar, captor, bobinas, relays, computadora, fusilera, alternador; o sea, use todos los componetes que van adosados al ramal electrico delantero del auto. eso es lo raro!
  • nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #4893 por nelsonantonio77
¿El ramal de cables tambien?
15 años 6 meses antes #4909 por mikean
eso es lo unico que me falta cambiar todavia, pero lo dejo como ultima opcion!
15 años 6 meses antes #5021 por mikean
te doy las gracias x todos los consejos que me mandaste amigo! el auto ya esta en marcha, parece que habia un corto dentro del ramal de cables, lo cambie y arranco, ahora solo me queda, revisar la falta de aceleracion, ya que parece como que se ahogara a las 3.000 vueltas aproximadamente. un abrazo
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 3 horas 10 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 15 horas 50 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 22 horas 59 minutos
