baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
12 años 11 meses antes #21787 por josedelaro
Respuesta de josedelaro sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
BUENAS TARDES MI PANA FRITO??, SI ESTAS EN VENEZUELA O POR Q VEO QUE ERES MECÁNICO Y CONOCES MUY BIEN EL MOTOR 5.3 ESTOY INTERESADO PARA HACER ESE TRABAJO CUANTO ME COBRARÍAS YO TENGO UN PEQUEÑO TALLER DE HERRERÍA DONDE SE PUEDE HACER EN CASO Q NO TENGAS TALLER!!! MI TELÉFONO ES 0414 2332722 ESTOY EN CARACAS DE TODAS MANERAS GRACIAS POR LA INFORMACIÓN
12 años 3 meses antes #30424 por cars mexico
Respuesta de cars mexico sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
hola frito tengo una avalanche 2007 y tengo el problema me marca baja presion de aceite, stabilitrak, no se como arreglarlo tengo ya el sensor nuevo en que parte del motor lleva el sensor?
12 años 3 meses antes #30434 por frito
Respuesta de frito sobre el tema baja lubricacion en motor 5.3 vortec de silverado
hola cars tu problema no esta en el sensor tu problema lo tiene el orín del colector de aceite que ya esta malo y tiene que bajar el carter y sacar el colector cambias el orin y pero antes de montar ese orin colocas uno mas fino del mismo tamaño y luego montas el orin original del mismo grosor y montas todo y tienes resuelto tu problema la valvula de precion de aceite la lleva arriba del filtro de aceite o entre el motor y la caja por la parte del multiple de admicion espero que te sirva mi ayuda
12 años 3 meses antes #30461 por cars mexico
al motor le suena mucho una punteria en frio pero cuando se calienta un poco deja de sonar pero en veces cuando tiene mucho tiempo trabajando vuelve a sonar esto es por el mismo problema de la presion de aceite o que pudiera ser
gracias por el consejo anterior
12 años 3 meses antes #30468 por frito
si esto es por lo mismo estos motores llevan taquetes sobre rolines y trabajan sobre el arbol de leva
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 16 horas 14 minutos
