el carro al avanzar se arrana al acelerar al fondo
  • eddie109
  • Avatar de eddie109 Autor del tema
14 años 3 semanas antes #13153 por eddie109
Buenas tarde amigos del foro, tengo un carro
Stratus rt 97 2.4
no funciona el clima
el carro priende bien pero despuende un minuto en raleti bajan las revoluciones y despues de un rato se apaga pero prende bien.
avanza el carro normalmente y cambia los cambios normal cuando vas acelerando de 0 a 80 km pero .....ejemplo cuando quieres arrebasar pisas el pedal de acelerador el carro nada mas se revoluciona pero no avanza.......ya no le acelero y si lo le pisas fuerte al acelerador corri y avanza bien
cuanto baja la velocidad en los topes tiempla un poco porque bajan las revoluciones en raleti...
ya le cambie la valvula iac que era lo que marcaba el scanner
se le hizo una rectificada alas cabezas ...porque aventava mucho umo blanco como de vapor....
gracias
  • zukaritas31
  • Avatar de zukaritas31
14 años 3 semanas antes #13163 por zukaritas31
Respuesta de zukaritas31 sobre el tema el carro al avanzar se arrana al acelerar al fondo
puede que traigas problemas con la transmicion mejor ve con un mecanico o con alguien mas experimentado pk de un pequeño problema se te puede hacer algo mas grave suertee!!:)
14 años 3 semanas antes #13167 por Hanmutt
Respuesta de Hanmutt sobre el tema el carro al avanzar se arrana al acelerar al fondo
Estoy deacuerdo, pienso en un 90% que son los discos de la transmision automatica.
14 años 3 semanas antes #13227 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema el carro al avanzar se arrana al acelerar al fondo
es una falla de la caja es casi seguro prueva o dile a alguien que te la pruebe subiendola en una cuneta y sacandola lentamente con las dos ruedas de traccion sobre la verma.
14 años 2 semanas antes #13253 por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema el carro al avanzar se arrana al acelerar al fondo
tenes roto el embraque chavon anda a un mecanico que te vas a ahorrar un dolor de cabeza mejor. no es algo que puedas solucionar vos con escaces de herramientas entendes?
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 17 horas 54 minutos
