PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
  • USA
  • Avatar de USA
14 años 4 meses antes #10911 por USA
Respuesta de USA sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
Señor
Oswaldo Romero
Al igual que los demas requiero la grafica para poder resetear con seguriad el modulo de la doble trasmision. Como me lo envias y cuanto vale?
  • campillay
  • Avatar de campillay
14 años 4 meses antes #10912 por campillay
Respuesta de campillay sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
estimados todos, aquí pueden ver las gráficas, no dependan de un personaje que no comparte conocimiento www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56406
11 años 7 meses antes - 11 años 7 meses antes #37630 por ccruz11000
Respuesta de ccruz11000 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
tuve problemas con la batería del dmax y cuando la cambié se enciende el check 4WD y no funciona la doble tracción que puedo hacer para solventar el problema? el modelo es 2008 y los conectores no están debajo del asiento del pasajero
agraadezco a quien pueda ubicarme en mi caso
Última Edición: 11 años 7 meses antes por ccruz11000.
11 años 7 meses antes #37639 por JUANRA78
Respuesta de JUANRA78 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
hola hermano espero ke dedikes un poco de tiempo a ayudar a mas amigos de este foro._ arriba del pedal de freno
El siguiente usuario dijo gracias: ccruz11000
11 años 7 meses antes #37640 por ccruz11000
probaré, gracias por la tu respuesta espero llegarle, disculpa que me abuse, ¿tienes manual de ese pickup?
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 27 minutos
