Spagnolo Arabic Cinese (semplificato) croato Ceco Dutch Inglese Francese Tedesco greco hindi ungherese Indonesian Lezioni Giapponese Korean polacco Portoghese rumeno Russian Swedish
* Nota per gli utenti che non parlano spagnolo. Questo sito è consentito solo di scrivere in inglese o spagnolo, verranno eliminati i messaggi in altre lingue.
ford rimane cilindri 2
  • huelva
  • Avatar Huelva di Autore
  • Boarder Fresh
  • Boarder Fresh
più
6 mesi 1 settimana prima #53767 tramite huelva
ford rimane cilindri 2 Inviato da huelva
Ciao, sto rivedendo una Ford Focus e non ho finito di diagnosticarlo.
Il problema è che rimane in bombole 2 (lavori 2y3) che non funzionano scintilla viene malgrado che e cambiato la bobina, pompa del carburante, cavi e BUJIAS
Non so cosa guardare.
I cilindri che non funzionano (1 e 4) non raggiungono la benzina.
Spero di aiutare e grazie in anticipo a tutti
Per favore identificare o Crea un account per partecipare alla conversazione.
più
2 mesi 3 settimane prima - 2 mesi 3 settimane prima #53845 tramite martin201
Risposta da martin201 sull'argomento ford rimane cilindri 2
Focus ha un sistema di accensione a scintilla con due pacchi batteria. I cilindri 1 e 4 condividono un pacco bobine, come fanno i cilindri 2 e 3. Un problema può essere un pacco bobine e causare problemi di mancata accensione con entrambi i cilindri che serve. per maggiori dettagli, puoi controllare questo video
Justin Peters ha spiegato di questo problema. spero che possa aiutare.
Ultima edizione: 2 mesi 3 settimane prima aitortxu.
più
1 settimane mese 4 prima #53873 tramite Carande
Risposta da Carande sull'argomento ford rimane cilindri 2
Modificare gli iniettori 2,3 in 1,4. Se rimane lo stesso, controllare il cablaggio da iny. 1 e 4 fino alla centralina, e se il cablaggio va bene allora probabile guasto nella centralina
più
1 mese 6 giorni fa #53907 tramite Trejo380
Risposta da Trejo380 sull'argomento ford rimane cilindri 2
È possibile che gli iniettori di questi due cilindri siano danneggiati, mal collegati o cavi corti, è possibile verificare con uno scanner il funzionamento dei cilindri e possibili guasti del sistema.
Ricerca MDM
Gruppi manuali condiviso
MANUALI 210
MANUALI 133
MANUALI 138
MANUALI 64
MDM Attività
I cookie su questo sito vengono utilizzati per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità di social networking e analizzare il traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul vostro utilizzo del sito web con i nostri partner di social networking, di pubblicità e di analisi dei dati web che può combinare con altre informazioni fornite a loro o che hanno raccolto dal fatto uso dei suoi servizi. Per modificare le impostazioni o maggiori informazioni clicca su "Ulteriori informazioni".
