tacometro digital para tsuru 2016
7 años 11 meses antes #51037 por Jaguarverde
tacometro digital para tsuru 2016 Publicado por Jaguarverde
HOLA :cheer: , si la señal para el tacometro es enviada en forma de pulsos (0v- 5v por ejemplo) seria relativamente fácil hacer un programa que contara esos pulsos y utilizar ese dato para obtener las revoluciones por minuto del motor. las RPM se podrían mostrar en una pequeña pantalla lcd de 16*2.
El problema es que no se de mecánica :( y no me queda claro de donde tomar la señal que sale del distribuidor. Entiendo que dentro del distribuidor se encuentra el sensor de posición del árbol de levas (PAL) que detecta la velocidad de rotación del motor por medio de la placa rotor, esta produce pulsos los cuales son enviados al ECM. al parecer es en la terminal numero tres del conector del arnés del ECM donde sale la señal para el tacometro (o es en este conector a donde le llega la señal del distribuidor al ECM?)
DUDAS:
1 De donde tomar la señal para el tacometro
2 Que valores de voltaje toma esta señal? (0v-5v, 0v-12v....)
GRACIAS POR SU AYUDA DE ANTEMANO.
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
