mercedes sprinter en caliente no arranca
7 años 4 meses antes #51844 por rosanamdq
tengo una sprinter 2005..motor hecho a nuevo..cdi..413..arranco espectacular, serenito, lo unico q la paro y no arranca , la dejo descansar un par de horas, le muestro la llave y arranca como si nada, PREGUNTA tiene algo q ver q la luz de la computadora permanezca encendida? es ahi q no arranque en caliente, caliente es un decir, le doy arranque en frio la paro y a los dos minutos no alcanza a levantar temperatura ni nada y ya no arranca, PREGUNTA no cambie el filtro de combustible, puede ser q al dejarla descansar el filtro se alivie, y es x eso arranca enseguida y al pararla el filtro se apelmace y no deje tener la misma presion para q arranque? espero ayuda foreros
7 años 4 meses antes #51847 por guliber
Respuesta de guliber sobre el tema mercedes sprinter en caliente no arranca
hola una pregunta alguna ves as puenteado otro vehículo,que quedo sin bateria lo as hecho tu o otra persona
7 años 3 meses antes #51872 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema mercedes sprinter en caliente no arranca
hola es el exceso de retorno en uno o dos de los inyectores saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
7 años 3 meses antes #51880 por torres10´s
Respuesta de torres10´s sobre el tema mercedes sprinter en caliente no arranca
hola puede ser lo que mencionas debido a la variacion de la presion en el retorno de combustible recuerda que esa inyeccion condiciona el arranque si se ve comprometida la presion del sistema en dado caso revisa los sensores de presion del riel principal y o la electrovalvula del riel comun tambien puedes checar la relacion ciclica de la electrovalvula de presion de la bomba de alta presion y si se prende el testigo check que codigo te arroja?
saludos cordiales
Cristóbal y 7248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 14 horas 54 minutos
lucio y 21247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Angel y 9884 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
