CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
12 años 1 mes antes #32661 por lobo5626
:huh: Amigos, un corsa 1.4 del 98, resulta el carro prende pero con falla, y al medir la compresion de los cilindros resulta q el piston 1, marca 0 psi, y tiene un ruido raro. puede ser una valvula q quedo abierta o se partio?
12 años 1 mes antes #32663 por juankarservice
Respuesta de juankarservice sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
Hola amigo el problema de tu corsa es que estan rotos los balancines del primer cilindro la solucion es cambiar los balancines y propulsores espero te sirva mi opinion'' adios saludos
El siguiente usuario dijo gracias: lobo5626
12 años 1 mes antes #32668 por rigor
Respuesta de rigor sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
lo mas facil es que saques la tapa de valvulas y revises si es solamente que se rompieron los valancines pero no creo que sea solamente eso ya que si estan rotos las valvulas quedarian cerradas y el cilindro te marcaria compresion al medirla puede que tambien este una valvula torcida o el piston roto prueba con una prueba neumatica si te sale aire por el escape es la valvula de escape, si te sale por la admision es la valv. de adm y si te sale aire por el respiradero del motor es el piston que esta roto
12 años 1 mes antes #32670 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
has lo que dice rigor, muy acertada su respuesta
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #32686 por fabiandor
Respuesta de fabiandor sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
hola ,si esta en marcha falla , echa humo esta el piston roto,sino te hace eso no le busques mas es el piston roto.y sino puede ser algo de lo que dicen los amigos anteriores
Última Edición: 12 años 1 mes antes por fabiandor.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas 56 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 18 horas 1 minutos
