bomba de agua
16 años 3 días antes #2783 por iga1966
bomba de agua Publicado por iga1966
como puedo cambiar la bomba de agua de un dodge neon 2000 motor 2.0L, hay muy poco espacio para trabajar
16 años 1 día antes #2812 por JASO001
Respuesta de JASO001 sobre el tema bomba de agua
HOLA. tienes que desarmar casi todo ese lado, quitar soporte bomba del hidraulico, polea del sigueñal para poder tener acceso a la correa del tiempo,\"tienes que quitarla asi como el tensor junto con la base, polea del arbol de levas enseguida quitas otra tapa de fondo y asi podras desatornillar la bomba\".COMO VEZ ES UN CIRCO NO ES NADA SENCILLO TE RECOMIENDO QUE LA CAMBIES CON UNA PERSONA QUE SEPA. ESTO POR LA BANDA DE TIEMPO QUE ES LA QUE HAY QUE SABER PONER A TIEMPO DE LO CONTRARIO PUEDEN TOSERSE VALVULAS Y SALDRIA MAS CARA LA SOPA QUE LAS ALBONDIGAS. ESPERO ABERTE AYUDADO.PD.LA BANDA DEL TIEMPO ES LA QUE ASE GIRAR LA BOMBA.
15 años 11 meses antes #2870 por iga1966
Respuesta de iga1966 sobre el tema bomba de agua
GRACIAS POR TU RESPUESTA, YA QUEDO ARREGLADO LO QUE HICE FUE BAJAR EL MANUAL DEL AUTO Y ESTUDIARLO MUY DETENIDAMENTE ASI QUE LO DESARME E INSTALE LA BOMBA NUEVA Y APROVECHE PARA CAMBIAR LA BANDA DE TIEMPO (SE CAMBIA A LOS 168,000 KMS. SEGUN EL MANUAL ) Y ESTE AUTO TRAIA 160,850 kMS., ADEMAS CAMBIE EL TENSOR DE LA BANDA TAMBIEN, FUE UN POCO TARDADO , LO HICE EN 2 DIAS PERO QUEDO ESTUPENDO PARA CORRER OTROS 100.000 KMS. O MAS.GRACIAS DE NUEVO Y NOS SEGUIREMOS ENCONTRANDO POR ESTA VIA.
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 14 horas atrás
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 35 minutos
