esquema electrico fiat siena
15 años 6 meses antes #4889 por mikean
esquema electrico fiat siena Publicado por mikean
necesito conseguir el esquema electrico del fiat siena 1.6 monopunto base año 2000/1. si alguno lo tiene y me lo puede hacer llegar o bien indicarme de donde lo puedo bajar! gracias a todos
El siguiente usuario dijo gracias: bales
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #4943 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema esquema electrico fiat siena
hola tengo este esquema que es de fiat siena mpi
CPU IAW 1G7 puede ser que tu fiat sea bosh asi que te paso de magneti marelli saludos, si es bosh avisame
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
espero que te sirva
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
Última Edición: 15 años 6 meses antes por maurog.
El siguiente usuario dijo gracias: sabdj
15 años 6 meses antes #4957 por mikean
Respuesta de mikean sobre el tema esquema electrico fiat siena
te agradesco la informacion que me suministraste, igualmente te cuento, que el fiat que tengo es 1.6 año 2000, monopunto, no es codificado, lleva un unico inyector en el carburador, todavia no me he puesto a revisarlo ultimamente, y creo que es bosch. Un abraso
15 años 6 meses antes #4958 por maurog
ok si me decis que CPU tiene te busco el esquema eletrico inyeccion por si es bosh nesecito el codigo de identificacion saludos
Archivo Adjunto:
15 años 6 meses antes #4974 por mikean
hola amigo, hoy me puse a sacar la cpu de auto y es magneti marelli IAW 1G7SP.73/HB9 6R400 1580 SPI BENZINA ARGENTINA
Oscar y 21248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 6 horas 47 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 6 horas 53 minutos
