Mi carro pierde potencia al acelerar
11 años 7 meses antes #37596 por lluigy
Muy buenas, Tengo un problema con mi accord 95, pero es un problema muy ocasional, me lo ha hecho como en 2 ocasiones. Les comento: Cuando al rato de andarlo, y necesito meterle el acelerador para avanzar rapido o exigirle en una cuesta, el tiende a apagarse (sin encender nada en el tablero) pero cuando le aflojo el acelerador se mantiene, es como cuando le exijo potencia. Lo que hago para que se le quite momentaneamente es apagarlo y volverlo a encender, y esto hace que se le quite, pero al rato le vuelve el problema.
Ya le he limpiado sensores, valvulas.
Alguien me puede decir o al menos acercar a este problema???
Gracias
11 años 7 meses antes #37598 por eze67
Respuesta de eze67 sobre el tema Mi carro pierde potencia al acelerar
Una buena opción para esto es reprogramarlo, al menos es lo que aconsejan en las agencias de autos de ocasión en Madrid . Pregunta a tu mecánico de confianza.
11 años 7 meses antes #37599 por Geraldo-ga
Respuesta de Geraldo-ga sobre el tema Mi carro pierde potencia al acelerar
Hola. La perdida de potencia esta relacionada con una mala combustión. Esto puede deberse a un sensor. Los sensores se revisan con un escaner. Deben escanear tu auto, revisa ti tiene sensor MAP o MAF, y que los valores esten correctos. Revisa que el IAT y ECT esten dando lecturas correctas. Con el escaner el valor del TPS debe empezar en 0.5volts y bajar cuando aceleras. Saludos.
11 años 7 meses antes #37600 por Geraldo-ga
Hola. Tambien la presión de la bomba de gasolina, baja ó falta de presión puede causar estos sintomas. En esto de la bomba hay que empezar por lo mas facil...cambiar el filtro de la gasolina. despues revisar con un manometro la presión. al momento, con el manometro instalado hay que poner una bomba manual de vacio al regulador, y observar que la presión cambie al aplicar vacio. Saludos¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: lluigy
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas 47 minutos
